查看: 117|回复: 0
自然吸气和涡轮有什么区别
发表于 2025-9-1 12:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气和涡轮增压有以下几个方面的不同:
  1、进气方式不同:这也是自然吸气发动机和涡轮增压发动机最大的区别,自然吸气发动机通过活塞向下工作时的吸引力将空气吸入气缸内,涡轮增压发动机通过涡轮增压器将空气加压并吹入气缸内。
    2、驱动力不同:在相同排量下,涡轮增压驱动力比自然吸气驱动力好很多,相比之下涡轮增压发动机更适合在市区道路内行驶。
    3、保养成本不同:涡轮增压发动机更强的推动力可能是特征和可靠性指标的衰减系数比进气快,后半段的维护成本一般写得比自然吸气发动机高一些。
    4、油耗不同:排气量相同的情况下,涡轮增压车的发动机在快速工作的情况下也更省油,如果你的车辆经常在市区运用。
  那么涡轮增压的油耗具体很可能比自吸还差,如果经常走高速,对比之下涡轮增压就非常省油了。
    5、制造成本不同:在制造成本方面,由于涡轮增压本身是空出来的一个零件,而且工作环境为高压高温。
  因此针对该材料本身的要求,加上精密加工的制造成本,它比其他零件成本要多得多,再加上装备的中间冷却器。
  这样的东西全部表现在销售的智能终端的成本上。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.059739 second(s), 20 queries .
