查看: 135|回复: 0
汽车自动挡什么意思
发表于 2025-9-1 12:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动挡是指不用驾驶者去手动换挡,车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的挡位行驶。相对于手动挡的车辆,能够减少驾驶员换挡的压力,让汽车的操作更加的简便。而且自动挡的车辆是没有离合器的,也省去了驾驶员才踩合器的麻烦。
  一般的自动挡汽车会设置六个档位,分别为:P停车档、R倒挡、N空挡、D前进挡、S运动模式、L低速模式。车主可以根据自己的实际需求,选择合适的档位,一些自动挡的车辆还有M档,也就是手自一体的模式,切换到该模式,车主就可以自己切换档位,车辆就相当于一台手动挡的汽车了。
    P——Parking,泊车挡,启动挡。当你停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。
  R——Reverse,倒车挡。倒车时用。
  N——Neutral,空挡。暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。
    D——Drive,前进挡,也称驱动挡。不用多说,就是前进时,用此挡位。
  L——Low,低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。
  S——Sport,表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会造成油耗加大。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.082479 second(s), 20 queries .
