查看: 44|回复: 0
汽车为什么会呜呜的响
发表于 2025-9-1 12:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子跑起来嗡嗡响的原因是:
  1、轮胎气压过高造成胎冠部位磨损严重,轮胎的减震缓冲性能下降,胎噪明显增加;
  解决方法:建议车主给轮胎放气降低胎压即可。
    2、轮胎的胎冠部位与地面接触摩擦不均匀,有凹凸不平的现象;
  解决方法:建议车主前往专业维修厂或4S店更换轮胎即可。
    3、轮毂轴承磨损松旷;
  解决方法:建议车主前往专业维修厂或4S店更换轮毂轴承即可。
    4、检查底盘螺丝是否松动,检查底盘下摆臂胶套是否松旷。
  解决方法:建议车主前往专业维修厂或4S店对底盘检测维修即可。
    5、检查机油。
  解决方法:添加到合适位置即可。
    6、检查气门间隙并调整到合适的位置。
  解决方法:建议车主前往专业维修厂或4S店调整即可。
    7、轴承烧蚀造成嗡嗡响。把车子跑到80KM,然后放空挡滑行,仔细听,如果声音变得更为清晰的话,那可以判断为4个轮里面某个轴承出了问题。如果空挡滑行,声音消失,那一般是发动机某个轴承故障,发动机里面轴承烧蚀一般常见的有水泵、发电机、涨紧轮。
  解决办法:建议去4S店维修。
  如果异响发生在轮胎附近,而且车轮和轴承已经排除,那么就有可能是刹车片和刹车盘摩擦发出的异响。一般刹车片异响多数是由于刹车片的局部有硬点导致与刹车盘摩擦发出异响,响声小可以不必理会:响声如果很大,可以把刹车片拆下来后用砂纸打磨后再装复,多数都可以解决。响声的部位如果在变速箱和发动机连接处,那么就可能是离合器片和分离轴承损坏发出的异响。如果在变速箱内部,那么异响就有可能是一二挡齿轮异常磨损。需要提醒的就是,修车和看病一样,找一位经验丰富的维修工也是很重要的,那样绝对能够少走弯路和尽可能的缩短维修时间。
GMT+8, 2026-11-8 15:08 , Processed in 0.060812 second(s), 20 queries .
