查看: 109|回复: 0
车子自带胎压监测原理
发表于 2025-9-1 12:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测是在汽车行驶过程中,对轮胎压力进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低压进行报警,保证行车安全。
  有三种常见的轮胎压力监测方法:
  1、直接胎压监测:直接胎压监测装置利用安装在每个轮胎内的压力传感器直接测量轮胎压力,利用无线发射器将轮胎的压力信息发送到中央接收模块,然后显示胎压数据。当轮胎压力过低或漏气时,系统会自动报警。
  2、间接胎压监测:当一个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使车轮的滚动半径变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的速度差,可以达到监测胎压的目的。间接轮胎报警系统实际上是通过计算轮胎滚动半径来监测气压的。
  3、智能轮胎监测系统:集上述两个系统的优点于一身。它配备了两个相互对角的轮胎中的直接传感器和一个四轮间接系统。与所有直接系统相比,这种复合系统可以降低成本,克服间接系统无法同时检测多个轮胎气压过低的缺陷。但是,它仍然不能像直接系统一样提供所有四个轮胎中实际压力的实时数据。
GMT+8, 2026-11-8 14:59 , Processed in 0.093469 second(s), 20 queries .
