查看: 50|回复: 0
电瓶充电电流标准
发表于 2025-9-1 12:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充电电流与电瓶容量有关,一般是电瓶容量的十分之一,而一般家用车的电瓶电压为12V,电瓶容量为60Ah左右。也就是说,电瓶充电电流6A为正常。
    有关汽车电瓶的更多详细资料如下:
  1、汽车电瓶是汽车上的重要部件,它可以给点火系统提供用电,也可以为汽车存储电能。通常家用车的电瓶为12V,但实际上可能会高一些,一般空载电压在13V左右,负载电压不低于11V,如果低于此电压就会造成启动困难。
  2、另外,长时间停放时建议将电瓶的负极摘掉,这样可以避免车辆电瓶电量亏空。平时要注意电瓶的清洁,防止电瓶线路或接线口被污垢,定期对蓄电池进行检查,当电瓶电压不足时,应及时检查更换。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.098537 second(s), 20 queries .
