查看: 45|回复: 0
手动档要换变速箱油吗
发表于 2025-9-1 12:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动档也是需要换变速箱油的,只是更换的周期相比于自动档要长一些。如果手动档车辆在行驶过程中出现了挂档困难和变速箱有异响的情况,很可能是由于变速箱油变质而导致的,此时要及时的更换变速箱油。如果长时间不更换,可能会导致变速箱损坏,维修的成本要高很多,所以一定要定期的检查变速箱油。
  更换变速箱油的方法:
  1、准备好加油桶和手动挡变速箱油;
    2、将油倒入加油桶中;
    3、使用工具拧下放油螺丝,油放干净后将螺丝安装好并拧紧;
    4、拧下加油口螺丝;
    5、将加油管放置加油口内,使用加油桶给变速箱加油;
    6、直至油持续地从孔中漏出来;
    7、拧紧放油螺丝即可。
    变速箱油主要作用是保证排挡系统处于一个洁净的环境,对车辆的传动装置起到润滑作用,从而延长车辆的使用寿命。不同的车型使用的变速箱油是不同的,车主要根据自己车辆的情况,而选择专用的变速箱油。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.098148 second(s), 20 queries .
