查看: 89|回复: 0
本田crv电池一般用多久
发表于 2025-9-1 12:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv电池一般能用2到3年。
    本田crv电池更换周期取决于车辆电瓶平时使用程度,但是基本上车辆电瓶在出厂后4年,就进入易损期,这个期间电瓶会出现一些状况,影响车辆使用。
  常说的汽车电瓶,一般指的是铅酸蓄电池,这是一种由铅以及氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。而像这种电瓶,正常使用的情况下,一般更换的时间是3年左右,当然如果保养的好,加上电瓶没有出现什么异常状况,用个3年以上也很正常。
  从使用和保养的角度来说,无论车上装的是免维护蓄电池还是普通蓄电池,正常使用寿命都在3年左右。至于想延长使用寿命,普通蓄电池可以在使用了3年左右后添加电解液,从而延长1-2年的寿命,至于免维护蓄电池嘛,基本没得修,只能直接更换,不过可以以旧换新,旧电池还有回收价值,可以用来抵一部分新电池的成本。
GMT+8, 2026-11-8 18:53 , Processed in 0.063205 second(s), 20 queries .
