查看: 88|回复: 0
48v10ah锂电池能跑多远
发表于 2025-9-1 12:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
48v10ah锂电池理论行驶里程可达41公里。行驶里程与电机功率有关。比如电机功率为350W、电池为48V10AH,电机功率相同时,电池容量越大,行驶里程会更远。
    理论行驶里程计算过程如下:(1)匀速平均电流=功率/电压=350W/48V=7.3A;(2)行驶时间=电池容量/平均电流=10AH/7.3A=1.37小时;(3)按时速30公里每小时计算,理论行驶里程=1.37*30=41公里。
  当载重增加时,电机输出扭矩增大,功率就加大,此时行驶里程就要少。
  跟行驶路况、环境温度也有关系,当路况经常爬波或起动时,里程会有所缩短,因为爬波与起动时电流比平均电流要大,所以时间就会缩短。
  环境温度的变化也同样影响电池容量,温度越高,容量会略高,温度越低,容量也会略低。
GMT+8, 2026-11-8 15:30 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries .
