查看: 88|回复: 0
发动机温度过高过低的危害
发表于 2025-9-1 12:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高的危害:
  1、导致气缸充气量减少和燃烧不正常,发动机功率下降或燃料经济性差;
  2、机油变质,不能正常润滑,零部件强度急剧下降,热膨胀量过大,易形成拉伤、卡死;
  3、因增压器压力一定高温使发动机进气温度升高、密度将相应下降,导致进入燃烧室气体总量减少,使得柴油机功率下降;
    4、发动机温度过高汽油机易产生早燃和爆炸;
  5、发动机温度过高发动机零件因润滑不良加速磨损,导致机件卡死或损坏。
    发动机温度过低的危害:
  1、发动机热效率降低。润滑油粘度加大,发动机摩擦损失加大;
  2、温度低还将使发动机燃烧粗暴,导致气缸的腐蚀磨损,同时会加剧产生发动机水套穴蚀的倾向;
  3、温度过低,持续在节温器开启温度附近,会造成节温器反复开启关闭,容易造成节温器损坏;
    4、发动机温度过低使其点燃困难或燃烧迟缓,燃料消耗量增加;
  5、发动机温度过低发动机启动困难。
GMT+8, 2026-11-8 20:18 , Processed in 0.197892 second(s), 20 queries .
