查看: 111|回复: 0
汽车漏电正常值是多少
发表于 2025-9-1 12:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车漏电的正常范围是45mA左右。有些车有暗电流,属于正常漏电的范畴。这是因为有些电气设备为了保持数据的记忆功能,必须长时间通电,比如音频,空调制等。有些防盗传感器需要长期供电才能保证全天候监控功能。
  汽车漏电现象是指汽车停止行驶时,电池逐渐放电,从而影响汽车启动或电器异常运行的现象。
  一般来说,汽车漏电的原因有:
  1.电池极板短路或氧化脱落,导致自放电和掉电,这是电池内部放电造成的掉电。这个原因涉及到电池本身质量的一个重要指标。
  2.汽车电器、线束、传感器、控制器、执行器等电子元器件和电路接地引起的漏电。导致电池断电。这个原因叫电池外部放电,这种漏电属于潜在电路故障,必须检查。
  3.汽车不工作时,即拔下钥匙锁车后,电池必须保持少量的外部放电电流,以保证防盗装置等防盗装置的正常报警电流,称为“暗电流”。这部分暗电流的放电实际上是正常范畴内的外部放电。
  此时,如果暗电流读数超过90 mA甚至达到几百mA,说明车辆上的防盗报警电路或其他电路存在漏电,应逐一检查。最简单的方法就是拔掉保险丝。当拔出哪根保险丝时,暗电流值恢复到正常值时,意味着保险丝控制的分支电路发生了接地漏电故障,然后顺着路径走,直到找到漏电部分。
GMT+8, 2026-11-8 15:54 , Processed in 0.058207 second(s), 20 queries .
