查看: 85|回复: 0
冷冻液过低还能开吗?
发表于 2025-9-1 12:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻液液位过低分2种状况:
  1、是冷冻液液位小于最少低限,可是膨胀水壶内也有水,有水的情形下,是能够开的,尽管冷冻液液位过低,冻或是有充足的冷冻液可以参加发动机的水循环系统。并不会对发动机的排热导致很大危害,需要及早的填补。
    2、是冷冻液液位小于最少低限,其膨胀水壶内早已基本上是没有水了。这时就尽可能不太好开车了,由于这时发动机的冷冻液早已达不上达到其一切正常排热需要的容积了,假如坚持开车的话,发动机的气温会快速上升,进而容易导致发动机活塞杆发动机拉缸、抱缸等风险性。要马上对车辆进行填补。
    冷冻液的作用是:
  1、防止寒冷季节停车时冷冻液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体;
  2、防止金属部件腐蚀、橡胶件老化;
  3、减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷冻系的散热功能;
  4、防止发动机水温过高,保证发动机能正常工作温度运转;
  5、为水泵节温器及其他部件提供润滑。
  冷冻液全称是防冻冷冻液,由水、防冻剂、添加剂组成,按防冻剂成分不同可分为酒精型、甘油型、乙二醇型。
GMT+8, 2026-11-9 02:59 , Processed in 0.068422 second(s), 20 queries .
