查看: 75|回复: 0
汽车散热器铝片扁了影响吗
发表于 2025-9-1 12:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器铝片扁了有影响,包括的影响有:
  1、如果水箱的散热片歪了,那这个距离会变形,如果距离太近,风就无法从散热片中间穿过,影响水箱散热能力,水箱散热不好会导致发动机散热不良甚至损坏。
    2、空调系统压力升高,特别是高压部分,有可能造成空调管路爆裂。
  3、造成压缩机负荷加重、压缩机内部压力升高、活塞缸体压缩困难,再严重会导致缸体负荷太重,空调皮带打滑。
    4、极限散热不良、压力升高过快、活塞缸体受力达到极限、管路压力承受到极限、通过压力开关造成压缩机电磁线圈高频率吸合,十几分钟后压缩机电磁线圈会烧毁,压缩机功能性失效。
  汽车散热器铝片扁了的解决方法:车主需要到4S店或者维修厂对散热器铝片进行维修或者更换,使水箱散热能力恢复正常。
GMT+8, 2026-11-8 16:29 , Processed in 0.058913 second(s), 20 queries .
