查看: 88|回复: 0
一般刹车油多少公里换一次
发表于 2025-9-1 12:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用情况下,刹车油通常每2年或者4万公里更换一次,但不同的驾驶员有不同的驾驶环境和驾驶习惯,导致更换刹车油的频率不同,因此在日常驾驶时需要及时检查刹车油的状态。刹车油更换注意事项:
  1.更换汽车刹车油时,需要去有资质的修理厂或4s店,尽量选择一些原装刹车油,在使用中可以保证。
  2.更换刹车油时,需要先清洗原车的刹车油,然后再添加新的刹车油。新旧刹车油混用容易导致刹车油性能变差,行车安全得不到很好的保障。
  3.装有刹车油油位报警装置的车辆在行驶中应及时观察报警指示灯,当刹车油不足时应及时添加刹车油,储存的刹车油应保持在标定的最小容量刻度和最大容量刻度之间。
    4.行驶中如果出现刹车跑偏,需要检查汽车的刹车系统。如果发现副缸杯膨胀过度,说明可能是刹车油质量有问题,需要及时更换刹车油和杯。如果换季期间制动效果下降,还应检查刹车油。可能是刹车油的油位不适合当前的环境。
GMT+8, 2026-11-9 00:20 , Processed in 0.060603 second(s), 20 queries .
