查看: 37|回复: 0
h6coupe和h6区别
发表于 2025-8-28 03:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
h6 coupe的外观和内饰设计与h6有些不同,车身外观尺寸方面也有不同。h6 coupe全系只有一款1.5升涡轮增压发动机,而h6全系有两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
h6 coupe的长是4590毫米,宽是1845毫米,高1700毫米,轴距是2720毫米。h6长4600毫米,宽1860毫米,高1720毫米,轴距是2680毫米。
h6 coupe搭载的1.5升涡轮增压发动机与h6上的1.5升涡轮增压发动机是相同的。这款发动机代号为GW4B15,最大功率为124kw,最大扭矩为285牛米,最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9728.html
GMT+8, 2026-9-23 11:09 , Processed in 3.453846 second(s), 20 queries .
