查看: 72|回复: 0
汽车屏幕不亮了怎么回事
发表于 2025-9-1 13:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车屏幕不亮可能有以下情况:
  1、线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,如果有的话自然会导致中控屏幕黑屏,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。
    2、屏幕损坏:时间过长的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重的情况就是黑屏现象,需要到4S店进行原装配件更换。
    3、中控屏过热导致的显示屏黑屏,显示屏的工作负荷了,超过了本身的设计指标,从而触发了自己的过热保护机制,这时候我们可以试着断开一些附加设备,或者增加中控屏的散热能力。
  4、电源信号线出现老化:换新即可。
      平时用车时,注意不要将水和饮料洒在中控面板和中控屏幕上,会损坏中控屏幕。如果水进入中央控制面板的开关,可能会导致开关故障。
GMT+8, 2026-11-8 13:43 , Processed in 0.060751 second(s), 20 queries .
