查看: 146|回复: 0
为什么导航要比实际距离要远
发表于 2025-9-1 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航要比实际距离远的原因具体如下:
  1、因为交通的路况数据是来自路口的摄像头,而导航软件上的数据也是由它来提供的,那么有些数据显示是路段拥堵,结合起之前所有的数据,导航就会把预估的时间做的更长,因此就会有一些时间的差距。
  2、因为路况的不同,所以行驶的速度是不一样的,比如说在城区内路段拥堵,那么行驶的速度就要慢一些,用的时间就要长一点,但是如果是在高速上的话,那车辆一般就比较快,所以到达的时间会更短。
  3、也可能是其他因素所受影响,开车上路后是会有很多意想不到的事情,比如说加速的时间不一样,或者是需要换超车道,那这样车速就不可能是一个固定的速度来行驶,这样有快有慢,所以有时间到达目的地的时间要比导航预测的短。
  汽车导航小技巧:
  1、不能直接用电脑USB给导航仪充电:大部分导航仪都需要大电流,一般在1.5A以上,而USB接口的电流一般在0.5A,电流太小无法充电,所以想在家充电又没有家充的GPS导航仪最好选择自己的电流适配器。
  2、不要在室内搜索卫星信号:你需要在室外看到天空才能接收到卫星信号,但在室内是收不到的。
GMT+8, 2026-11-8 20:10 , Processed in 0.060088 second(s), 20 queries .
