查看: 62|回复: 0
车上雾气怎么去除
发表于 2025-9-1 13:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上雾气去除方法:
  1、喷防雾剂等预防法:
  将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层。
    2、空调制冷除雾:
  夏季车窗起雾的原因有两个温度低和空气湿度大。利用空调制冷效果除雾,降低空气湿度,就可以去除车窗雾气。夏季雨天,特别是很多人乘坐汽车,在没及时开空调的情况下,前风挡很快就会起雾,甚至严重阻挡行车视线。这种情况下的车窗除雾,车主可打开空调向前风挡吹冷风,利用空调除湿功能,即可除去前风挡上的雾气。但是,如果车内湿气过大,空调制冷除雾效果不明显,车主可稍微打开一点车窗,快速降低车内湿度。
    3、外循环除雾:
  用外循环除雾也比较简单,比用空调除雾节省,但见效不是很快,要等上一会。外界环境差,如尘土较多时,不宜使用。夏季雨天温度下降,车主尽量不要将出风口调至吹脚位置,否则会加剧风挡玻璃起雾程度。开启外循环除雾,正确的出风口位置应该是同时能够吹前挡和吹脚,或是只吹前挡位置。而有些自动空调车型,在气温较低时压缩机可能不会启动,这时就需要让车内空气与车外空气形成对流,把车内水蒸气扩散出去,达到除雾的效果。这是雨天不能开窗的情况下,利用外循环,不失为车窗除雾的方法之一。
    4、开窗对流:
  如果发现车内雾气不大的话,可以将两侧的车窗打开一条缝隙,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的,但不增加油耗。开窗对流的弊端非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大时都不可用,而且开窗会降低车内温度。
    5、洗涤剂类防雾:
  车窗喷涂洗涤剂类除雾,成本很低,操作方便,常用的是肥皂法和洗洁精法。
  肥皂法:把肥皂用水浸润,使之变软,然后均匀涂在整个玻璃表面(一定要均匀),等玻璃上的肥皂干了,用纸巾或报纸清除。注意不要用毛巾哦,用毛巾很容易残留细屑。不过这个办法有一个小缺陷,就是玻璃上会残留少量肥皂,但不影响整体视野。
    洗洁精法:驾驶员可以找一个空瓶,把清水和洗洁精以9:1的比例混合装满,在夏季雨天容易起雾的时段,喷在前挡和两个侧挡玻璃上,待晾干后,用柔软纸巾擦净,即可防雾。
    防雾原理是:洗涤剂能破坏水分子间的吸引力而使其表面张力降低,使水分子平均地分布于防雾处理过的玻璃表面,以水膜的形式附着,打在玻璃上的雨水越多,形成的水膜就越大,使玻璃始终保持着良好的清晰度。
GMT+8, 2026-11-8 15:27 , Processed in 0.086241 second(s), 20 queries .
