查看: 105|回复: 0
车辆天窗关不上
发表于 2025-9-1 13:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天窗关不上可能有以下几种原因:
  1、天窗线路故障。检查天窗的线路是否正常,如天窗的开关是否有反应。
  解决办法:如果出现故障建议到汽车维修店修理。
  2、汽车天窗的带动电机损坏了。 检查天窗的电机是否损坏,有没有发出电机正常运作的声音。
  解决办法:如果电机出现故障,建议到汽车维修店修理。
  3、天窗滑道严重缺少润滑,造成天窗的密封条与车身粘死。天窗主要的保养是滑轨的润滑,如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。
  解决办法:检查天窗的导轨是否顺滑,定时保养导轨,添加润滑。
    4、天窗卡槽里面有异物卡住了。 此问题千万不能够忽视,会影响到车辆的停放安全,要及时进行检修。
  解决办法:检查天窗的卡槽里是否有异物,如果有异物导致卡住了会关不上,将异物及时清理即可。
  如果在平时使用的时候突然遇到了天窗关不严的情况,车主们可以让天窗后头先翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后,这样天窗又会翘起一部分,这样试着关天窗,一会儿天窗就会完全关上了。
    使用天窗时的注意事项:
  1、在颠簸的路面上,最好不要完全滑动天窗,否则天窗与滑轨之间晃动过大,可能会导致相关零件变形甚至损坏电机。
  2、打开天窗前,先打开隔板,以免天窗电机过载,久而久之发生故障。
  3、冬季雨雪天气,后天窗容易结冰,密封条可能会结冰变硬。这时,如果立即打开天窗,橡胶密封条很容易开裂。如果天窗冻结,电机会因负载过大而损坏。可以先打开暖风,等天窗上的冰融化后再打开。
  4、用高压水枪洗车时,不要将水柱直接对准密封圈。这样不仅在高压水柱的强大压力下容易使密封圈变形,还会导致水进入车内,可能会损坏密封圈。
  5、天窗四角会有四个排水槽,将积水排出车外。如果排水槽被树叶和堆积的灰尘堵塞,或者水量超过排水槽的设计排放能力,木屑就会溢出,导致屋顶渗水,甚至漏水。天窗的部件是滑动部件,比较容易渗水老化,所以排水管要经常清洗。
GMT+8, 2026-11-8 16:33 , Processed in 0.059630 second(s), 20 queries .
