查看: 57|回复: 0
汽车刹车油千万别换
发表于 2025-9-1 13:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油千万别换这种说法是错误的,因为刹车油是传递刹车踏板的制动力的,踩刹车的时候也是通过刹车油把刹车踏板的力量传递到车轮刹车卡钳上,如果刹车油出问题了刹车就不起作用了。
  感觉汽车刹车油千万别换的原因可能是主要是担心不规范的操作导致刹车系统进入空气。
  因为空气可以压缩,如果刹车管路里进入了空气,那么踩刹车的时候就无法顺利传递刹车力了,轻则导致刹车踏板变软、刹车效果下降,重则直接导致刹车失灵。
    而且刹车油是密封在刹车管路中的,只有踩刹车的时候才会有少量空气进入刹车油储液壶,但是在松开刹车的时候这些空气会再次被挤压出去,所以刹车油并没有太多机会去吸收空气中的水分。
    其次是家用车刹车系统很难达到那么高的温度,因为刹车油之所以会沸腾主要是刹车片与刹车盘摩擦产生了高温。
  刹车片的热量传递给刹车卡钳和刹车分泵,由于刹车分泵和刹车卡钳是直接接触刹车油的,所以它们达到一定高温后就会引起刹车油沸腾。
    而实际上刹车片与刹车分泵、刹车卡钳的接触面积很小,传热能力有限,大部分热量还是散发到空气中了。而且刹车卡钳本身体积也很大,热容量也够高,再加上行驶中气流还会带走大量热量。
    所以根据厂家建议的更换周期一般为两年或者四万公里,或者根据自己的驾驶习惯开上三五年或者六万公里左右再换也不会有太大问题,但是这不代表一定不会出问题,毕竟实际情况千差万别。
GMT+8, 2026-11-8 09:09 , Processed in 0.171782 second(s), 20 queries .
