查看: 133|回复: 0
汽车空调常见故障及维修
发表于 2025-9-1 13:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调系统最常见的故障及维修:
  1、风量小:如果出风口吹出的风量比之前开启同样挡位的要小,无论怎么调整挡位出风量的变化都不明显,而能听到鼓风机的声音有大小的变化,那么有可能是因为空调滤芯堵塞了,导致进入室内的风减少。
  解决办法:如空气滤芯堵塞需及时清理。
    2、制冷不佳:如果是制冷效果不佳,感觉制冷效果大不如前,就有可能是以下情况出现:冷凝器堵塞、制冷剂缺失或循环出现问题,需要逐一排除。
  ①、冷凝器堵塞:冷凝器是制冷剂散热循环的场所,一旦被灰尘、异物堵塞,散热效率就会下降,热交换效率也随之下降,制冷效果也就不佳。
  解决办法:建议首先查看冷凝器是否异物过多、出现堵塞,优先进行清理。
    ②、制冷剂缺失或循环出现问题:制冷剂也是大家所说的“冷媒”“雪种”。当制冷剂量不足时,管道内的压力减小,制冷剂循环不佳,参与气化的制冷剂量不足,热交换效率降低,制冷效果自然就跟着下降。制冷剂不足,可能是由于空调系统发生破损导致泄露或者接口处微量泄露。
  解决办法:可以到修理厂让师傅看看空调系统是否存在破损,及时修复破损处,再抽真空按标准加注制冷剂。如果是循环系统出现问题需要及时去4S店或修理厂检查并维修
    ③、压缩机不能正常自动停转:压缩机卡死或内部损坏、压缩机缸和压缩机垫窜气、进排气阀损坏、压缩机电磁离合器线圈短路等均能造成压缩机不能压缩制冷液或压缩不良。
  解决办法:及时更换压缩机。
    ④、冷气输出断续不均。利用万用表检查电路开关、风机开关、风机电机是否正常;检查压缩机皮带松紧和电磁离合器线圈是否良好。
  解决办法:出现故障部位及时更换。
  3、制冷时压缩机不能启动。
    4、压缩机因缺油而咬死。压缩机故障中最常见的故障之一,是压缩机因缺油而咬死,导致离合器烧坏。尤其当空调长期未使用,重新使用时,转速在1000r/min以上,因滞留在系统中的油未来得及返回压缩机,使用运动部件因缺油而迅速升温,造成压缩机瞬间烧损。
  解决方法:在压缩机吸气口前,加装一个储油器是比较好的解决办法。 此办法是将需增加的润滑油加在处于压缩机吸气口前的储油器。这样,压缩机停机时,储油器内总是存留一些润滑油。当压缩机开始运转时,可立即从储油器得到机油补充,避免了压缩机因缺油而咬死的弊病。由于储油器中的回油管离存油面有一定距离,可防止大量油瞬时被吸入压缩机而发生油液击的现象。
    5、压缩机不能正常自动停转。在正常工作情况下,对于采用循环离合器控制方式的空调机组(在部分汽车空调采用此方法) ,压缩机会间断停转(由温控器自动控制)。若压缩机一直不停运转,或在过低气温下、 缺少制冷剂情况下或系统高压过高(冷凝器温度过高)时,压缩机仍能运转,则是不正常的。
  解决方法:检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
    6、离合器与压缩机断续结合。正常情况.在最大制冷工况下,高台器应与压缩机完全结合。二者不结合、结合不紧有滑动、断续结合均属不正常。
  解决方法:调整离合器间隙。
    7、出风口温度不够冷。
  解决方法:检查泄漏处,根据需要再补充制冷剂。
    8、管路中有噪声。在使用时候一直响个不停。
  解决方法:利用加厚压缩机后盖尺寸或加大排气腔容积,使之起到消声作用,也是有效办法之一。
    9、其他故障。
    使用空调的注意事项:
  1、空调改装要慎重
  不提倡对汽车空调进行改装,因为原装的空调与汽车的发动机都是相匹配的,如随意改装,会影响汽车的性能。
  2、空调温度不要太低
  选择合适的空调温度,是空调保养的首要步骤。由于天气炎热,许多车主喜欢把温度调得过低,这会影响身体健康。正常情况下,车厢内温度与外界温度应相差5℃至6℃,即空调的最佳温度为18℃至25℃。
  3、控制出风口方向
  根据冷空气下沉、热空气上升的原理。汽车空调出风口原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  4、开启时间别太长
  长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗。因此,当车内温度到达了适宜温度,应关闭空调。
  5、适当开启大风量
  空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将风道内表面的浮尘吹出来,最简单的方法最有效。
  6、低速行驶关空调
  低速行驶时尽量关闭空调,堵车时不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,这样会缩短发动机和空调压缩机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-8 09:03 , Processed in 0.116073 second(s), 20 queries .
