查看: 121|回复: 0
车内可以喷84消毒液吗
发表于 2025-9-1 13:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内可以喷84消毒液,但需要稀释100倍。
  若是没有经过稀释的84消毒液是不能直接喷在车上。其刺激性非常的强,高浓度的消毒液对人体具有很大的损伤,经过稀释后的84消毒液才能使用。84消毒液不建议喷车子。
  因为喷在车身上的84消毒液有一定的腐蚀作用,可能会让汽车的车身掉漆,还会腐蚀镀铬装饰条产生白点。
    由于车漆一般最外层通常也都有清漆保护底色漆的保护,经过稀释的消毒液喷车身上不会造成车辆掉漆。但是稀释不够充分的84消毒液喷在车身上,等到车身上的消毒液干了之后才能发现车身是否掉漆。为了防止车身掉漆,车主可以在回家后再用清水擦拭一遍车身。
  84消毒液使用注意事项∶
  1、不可与其他洗涤剂或消毒液混合,这样会增加氯气的浓度而引起中毒。切记不可把84消毒液当作解毒药。
  2、84消毒液应放在小孩拿不到的地方,以免误服。
  3、84 消毒液的使用有效期一般为1年,需在25摄氏度以下的环境中进行避光保存。
  4、如果浅色的衣服遭到了染色,也可以使用84消毒液进行漂白,但是漂白的时间不宜过久。
  5、外用的消毒液,千万不能用于口服,对金属有腐蚀作用,所以应该慎用。
  6、84消毒液对人体的皮肤具有一定的刺激性,所以在使用时应尽量戴手套,避免接触皮肤。
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.078997 second(s), 20 queries .
