查看: 75|回复: 0
油壶打不开盖子怎么办
发表于 2025-9-1 13:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、撬开油箱盖。如果油箱盖卡住或生锈,可以拿小木片插入油箱盖的缝隙中撬开,同时要拉油箱盖的拉锁开关。
   2、撕开胶条。在桶盖下面有一圈可以撕下来的胶条,撕下胶条后,用两个螺丝刀边撬边开即可。
   3、加装弹簧。如果油箱盖弹簧失去弹性或弹性减弱导致无法收缩或拉伸,可以自行在油箱盖突起的橡胶垫位置加装大小适宜的弹簧来增加弹性。
   4、打开应急开关。有可能是电机故障导致油箱盖无法打开,可以通过后备箱油箱盖的应急开关打开,同时到4s店对电机进行检修。
   5、拉动拉线。打开后备箱,油箱盖一侧有一片内衬板可以打开,打开里面的卡扣,找到操作油箱盖的拉线后拉一下即可。如果不能打开,就活动一下锁止机构的可动部位并拉动拉线。
   6、更换拉线。如果拉线不管用,可能是拉线过长或者长时间使用拉线导致拉线有所拉伸,会导致打开手柄时拉线不能到位,从而无法打开油箱盖子,需要检查拉线并更换。
   7、热水加热。天冷时油箱盖可能被冻住,可以尝试用热水对油箱盖进行加热,等温度升高后再尝试打开油箱盖。
  8、去修理厂。汽车油壶盖子如果自己无法打开,可以去修理厂找专业人员用专用工具打开。
GMT+8, 2026-11-8 14:16 , Processed in 0.116413 second(s), 20 queries .
