查看: 95|回复: 0
思域车噪音大怎么解决
发表于 2025-9-1 13:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、四轮定位。首先检查一下轮胎胎面,如果啃胎的话那就可能是四轮定位发生问题,需要重新进行四轮定位。
   2、换静音轮胎。检查胎面之后,如果发现没有啃胎,噪音还是很大的话,可以更换新的静音轮胎。
   3、换轮胎内衬。检查轮胎有无明显凹凸磨损不均匀的情况,如果有,可以把轮胎内衬换成带软棉的减少噪音。
   4、安装隔音棉。可以在车厢内安装消音垫,可以有效地缓解底盘件在高速行驶时引起的共鸣。如果是发动机噪音,可以在发动机盖上加装隔音棉,在空调管路和线束部位也可以用隔音棉包裹。
   5、使用隔音材料。利用汽车隔音材料对汽车钣金进行减震和密封,可以改善喇叭安装环境的缺陷,恢复汽车音响的声压和音质效果,降低汽车钣金结构传递的噪音,来提高驾驶舒适性。
   6、增加密封条。如果是行驶过程中的风噪声,需要加大四扇门接缝处的密封性,在车门框上增加密封条,在车门板内部加装隔音棉,降低噪音。
  车厢内的噪音主要是由机械噪声、胎噪噪音、风噪、外部环境下传递进车内的汽车噪音声、驾驶舱内饰板等部件发生震动产生的内部噪音等组成。
GMT+8, 2026-11-8 15:28 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries .
