查看: 72|回复: 0
at胎和普通公路胎区别
发表于 2025-8-28 03:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
at轮胎的花纹更深,并且花纹更多,这样可以提高越野性能。并且at轮胎的胎壁也经过了加强设计,如果在越野时为了提高抓地力而降低胎压,那是不会损伤at轮胎的胎壁的,如果使用的是普通的轮胎,就会损伤胎壁。
轮胎是汽车上一个重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化和磨损现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎放着不用也是有保质期的。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性,并且也会影响汽车的乘坐舒适性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,气压不能过高也不能过低。
如果气压过低,会导致轮胎出现波浪变形现象,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9661.html
GMT+8, 2026-8-9 19:49 , Processed in 0.113309 second(s), 20 queries .
