查看: 46|回复: 0
现代瑞纳应该用什么机油
发表于 2025-9-1 13:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳应该用5W20的机油或5W30的机油。
    5W代表零下35度时机油流动顺畅,后面的20和30代表粘稠度,新车不宜用粘稠度太高的,所以用20或30的就可以,40和50是跑了10万公里以后才用的。现代瑞纳是北京现代联合现代北美以及欧洲设计中心共同设计开发的一款车型,外观运用了流畅的线条设计,风格偏重于时尚,现代瑞纳三厢整车配置的实用性不错,全系车型都搭载了安全双气囊、发动机电子防盗装置、多功能方向盘等,这些配置为日常驾驶提供了很大的方便。
  机油,即发动机润滑油,密度约为0.91/10,能起到润滑减磨、帮助冷却、密封防泄漏、防锈防腐蚀、减震缓冲等作用。被称为汽车之血。
  汽车发动机油的具体分类是炎热天气使用的4种油、冬季使用的6种油和冬夏使用的16种通用油。其中热天用油等级分别为:20、30、40、50。数值越大,粘度越大,满足客观条件要求的最高温度越高。冬季油的品牌分别是0W、5W、10W、15W、20W、25W。符号W代表冬天的缩写。W前数值越小,低温粘度越低,低温流动性越好,满足客观要求的最低温度越低。
GMT+8, 2026-11-8 16:41 , Processed in 0.060356 second(s), 20 queries .
