查看: 107|回复: 0
驱动桥异响有哪些原因
发表于 2025-9-1 13:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动桥异响的原因:
  1、齿轮啮合间隙过大:汽车车速发生变化时或车速不稳时,驱动桥发出“咯瞪”比较清脆的冲击声,车速稳定时,声响不明显,这主要是齿轮啮合间隙过大引起的,应检查和调整齿轮啮合间隙。
  2、齿轮啮合间隙过小:汽车行驶中,驱动桥发出“嗽嗽”的声音,且车速越高,声音越大,用手摸主减速器壳体温度过高,一般是由于齿轮啮合间隙过小或润滑油不足造成。应及时检查油面高度,检查与调整齿轮啮合间隙。
  3、从动锥齿轮铆钉松动:如果驱动桥发出有节奏的“硬硬”声响,很可能是由于从动锥齿轮铆钉松动。从动锥齿轮在工作时发生偏摆,使啮合间隙不均匀所致,应及时停车检查修复。
  4、半轴齿轮与半轴花键磨损:汽车在转弯时发出响声,而直线行驶时声音消失或减轻。一般为行星齿轮和半轴齿轮啮合间隙过大或半轴齿轮与半轴花键磨损严重所致,应检查调整,严重时可更换相关零件。
  5、齿轮打齿:汽车行驶中,驱动桥突然发出响声,一般为齿轮打坏,应及时停车检查并更换相应零件。
  6、轴承间隙过小:驱动桥发出比较均匀连续的尖锐响声,车速越高,响声越大,且伴有桥壳发热现象,一般为轴承间隙过小,可用手触摸发热部位,确定哪个轴承过紧,并进行调整。
  7、差速器壳体支撑轴承间隙过大:当驱动桥发出“哗啦”杂乱响声,且车速越高,响声增大,增减车速都有响声,一般为差速器壳体支撑轴承间隙过大,应拆检进行调整。
  驱动桥是位于传动系末端能改变来自变速器的转速和转矩,并传递给驱动轮的机构。驱动桥由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成,转向驱动桥还有等速万向节。另外驱动桥还要承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力,纵向力和横向力以及制动力矩和反作用力。
GMT+8, 2026-11-8 17:13 , Processed in 0.094421 second(s), 20 queries .
