查看: 98|回复: 0
加玻璃水的地方叫啥
发表于 2025-9-1 13:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
加玻璃水的地方叫玻璃水壶或玻璃水箱。打开发动机舱盖,里面有一个蓝色的瓶盖,玻璃水就是在这里加的,打开蓝色瓶盖,把玻璃水加进去即可。
    玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的简称,其主要组成是:水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂。玻璃水按性状分类可分为固体玻璃水和液体玻璃水,其具有润湿、渗透、增溶功能。
  玻璃水的作用是:
  1、清洗挡风玻璃上的杂物;
  2、降低液体的冰点;
  3、保证挡风玻璃清澈透明,视野清晰;
  4、消除玻璃表面的电荷;
  5、减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕;
  6、防冻功能。在冬天行驶时,由于内外温度差,挡风玻璃上会聚集很多的冰霜,影响驾驶员视力,而喷上玻璃水则可以解决这一问题。因为玻璃水内有酒精等物质,有防冻的作用,可以融化冰霜;
  7、防雾功能。秋冬时期,开车时玻璃上总会有一层淡淡的雾,玻璃水可以在玻璃上形成一层保护膜,从而防止玻璃上形成雾,以免影响驾驶员视野,发生交通事故;
  8、润滑与抗静电功能。玻璃水有一定的润滑作用,减少雨刷器和玻璃之间的摩擦,使得雨刮器的寿命增长,避免玻璃上产生划痕。
GMT+8, 2026-11-9 14:09 , Processed in 0.061703 second(s), 20 queries .
