查看: 58|回复: 0
汽车空滤进水了怎么办?
发表于 2025-9-1 13:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关闭发动机。空气滤芯进水说明发动机可能也有进水,需要先关闭发动机,以免造成发动机进水顶缸。
   2、调整车辆。用千斤顶对准车身凹陷处将车头翘起,保持车辆前高后低的状态。
   3、打开引擎盖。将车辆前引擎盖打开,并用液压杆将其顶稳,便于后续的检查维修工作。
   4、打开空滤壳。根据车辆说明找到空滤壳并将其打开,将水清理干净。
   5、拆卸火花塞。如果发现发动机内部进水,应马上拆下火花塞,避免长时间浸泡损坏火花塞。
   6、重新安装。清理完成后,再将空滤安装回去,安装后检查滤芯是否安装到位,过滤面需要覆盖整个风道,否则会导致过滤失效。
   7、到店维修。若无法自行解决,可以拨打维修厂电话,将车辆拖到维修厂进行检修。
  空气滤芯进水会导致发动机出现加油不畅、沉闷和供油不足的情况。如果严重到气缸也进水,发动机在运作的时候会出现顶缸磨损零件的现象,需要及时检修更换。
GMT+8, 2026-11-8 18:51 , Processed in 0.062760 second(s), 20 queries .
