查看: 96|回复: 0
仪表盘上abs亮黄灯亮
发表于 2025-9-1 13:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上abs亮黄灯亮,说明汽车的防抱死系统出现了故障。正常情况下,重启发动机所有灯都会点亮,系统会进行自动检测,完成检测后自动熄灭。
    如果打开点火开关时该灯不亮或亮着一直不灭,又或者行车中点亮,表示防抱死制动系统存在故障,可能是以下原因引起的:
  1、车辆电瓶的电量不足,导致abs黄灯亮起。
  解决办法:需要及时补充电瓶的电量。
  2、abs系统的线路出现了问题。可能是abs线路之间连接松动。
  解决办法:需要重新连接电路,若电路损坏则需要及时到4S店进行检修。
  3、车辆缺少制动液,abs黄灯也会亮起。
  解决办法:需要补充车辆的制动液。
  4、车速传感器损坏出现故障,abs系统就会检测不到正常的车速,abs黄灯就会亮起。
  解决办法:需要及时更换车速传感器。
  5、abs的保险丝熔断了。
  解决办法:更换新的保险丝。
  6、abs车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其它污染源覆盖。影响传感器感应相应的车速信号,使abs电脑无法判别车速,进而不能发出相应动作指令来控制制动,这时abs会发出预警。
  解决办法:只要清洁车速传感器上的脏物,调整好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。
  7、abs泵内部故障。
  解决办法:此故障需要将车送到维修店进行全面检查。
  abs黄灯亮起,车主需要及时维修,避免车辆失控,带来安全隐患。应尽快检修制动系统以恢复防抱死制动系统的功能。如果点火开关转到ON的位置,abs警告灯却不亮时,请尽快修理此灯泡;制动警告灯和abs警告灯都亮着,防抱死制动系统(abs)和电子式制动力分配系统(ebd)会失去功能,必须立刻修复防抱死制动系统。
    出现abs故障的时候,一定要避免紧急制动,还要降低车速。应该缓慢行驶到最近的维修机构进行检修。通过查找故障原因进行维修或更换相应的部件,就可以使abs亮黄灯的问题得到很好的解决,abs系统也可以恢复正常。
GMT+8, 2026-11-8 19:06 , Processed in 0.059020 second(s), 20 queries .
