查看: 141|回复: 0
发动机拉缸有何声音
发表于 2025-9-1 13:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机如果有轻微拉缸的迹象,那么发动机在怠速运转时,一般有“嗒、嗒、嗒”的响声,而温度升高后,响声会变得更加沉闷,并伴有发动机抖动现象。拉缸严重时,发动机会直接熄火。
    发动机拉缸,是指气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。
  根据不同程度,拉缸可分为三个阶段:初期、中期和后期。
  正常情况下,初期拉缸的发动机噪音不是很明显,主要表现为油门加大或加速中断时,进油口和曲轴箱通风管有油烟逸出。解决办法是取出活塞连杆组检查清洗,更换机油和机油滤芯,清洗油底壳。
  中间阶段会有类似敲缸的异响。现象是怠速不良,打开加油口盖时,会有节奏地冒出大量的油烟,排气管冒出的烟是浓浓的蓝烟。由于中间拉缸的缸壁上的擦伤痕迹不是很深,解决办法是用油石打磨,换成同型号同质量的活塞和同规格的活塞环。
  拉缸后期会出现明显的爆震和窜缸现象,功率明显下降。随着油门加大,噪音也会加大,噪音会很乱,发动机会抖动。如果严重,会损坏气缸体。在这种情况下,必须完全更换缸套、活塞和活塞环。
GMT+8, 2026-11-7 14:21 , Processed in 0.403003 second(s), 19 queries .
