查看: 94|回复: 0
车上油表亮了还能跑多少公里
发表于 2025-9-1 13:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一般正常的油耗来计算,油表灯亮起时,剩余续航一般在一个固定范围,基本还能再跑50公里左右。当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同。
    汽车加油的注意事项:
  1、记住加油口的位置:记住所开车的加油口位置在左边还是右边,以免导致油枪长度不够,影响加油速度。
  2、离车时注意防盗:如果是一个人去加油站加油,在离车的时候尽可能地将汽车锁好,这样可以避免偷盗事件的发生。
  3、挂好手刹以防倒溜:有些加油站的路是有一定的坡度,所以在加油的同时最好将手刹拉好,特别是车内还有孩子的更需要注意。
  4、关闭发动机禁止吸烟:这一点比较好理解,要养成这样的习惯。
  5、不使用手机,加油时人离开车:尽量不要在加油站使用手机,手机辐射会带来不必要的危害,其次最好的情况下是加油时人离开车辆。
  6、加油的时间最好选择早上或者晚上:因为白天的温度普遍高于这两个时间段,热胀冷缩导致汽油体积膨胀,这样一来可以省不少钱。
  7、雷电天气尽量不要加油:汽油是可燃液体,在加油的过程中如果遇到雷电,后果不堪设想。
GMT+8, 2026-11-8 03:15 , Processed in 0.057844 second(s), 20 queries .
