查看: 104|回复: 0
发动机内部清洗液有用吗
发表于 2025-9-1 13:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机内部清洗液有用,但效果相对有限。发动机内部清洗剂能够清洗发动机油道内残留的脏污油泥,同时在一定程度上还能够清洁活塞环及环槽内的积碳,对发动机有着实际的养护作用。但由于其存留至发动机润滑系统内的时间较短,同时再加之这种免拆清洗方式的缺陷,所以发动机内部清洗剂的作用相对有限。
    发动机清洗介绍:
  1、润滑系统清洗:润滑系统清洗产品一般来说都是怠速运转数分钟即放掉,避免对发动机内部油封造成损害。如果清洗发动机润滑系统时未按规定操作,比如高速运转或者运转时间过长都会造成清洗后发动机噪音增大。
  2、进气歧管清洗和节气阀清洗:节气阀清洗剂外用,建议拆洗,清洁效果比较彻底。这样重新匹配怠速也容易。如果清洗不彻底造成怠速匹配出现各种想不到的故障比比皆是,本来小问题就搞大了。
  3、喷油嘴和燃烧室的清洗:这一步,继续清洗已经被上一步润湿的进气门和燃烧室积碳,清洗的同时,彻底的清洗了喷油嘴周围的胶结的油泥,恢复喷油嘴的雾化效果,提高燃油经济性和燃烧效率。
  4、油路的清洗:就是在油箱里添加燃油系统清洗剂,这类产品都是强腐蚀性的,通常添兑比例是一桶兑满箱油,在这整箱油工作期间,悬浮油箱内部的水分,清除油箱内部的胶质,改善汽油泵的工作状态,清除汽油滤清器的霉菌。到此为止,整套油路和进气管路的清洗才算彻底完成,也只有选择全部项目才能有良好的清洗效果。
  5、冷却系统的清洗:冷却液同样是化工产品。自然也会结垢和析出某些东东,这些会影响发动机的工作状态。从现代车辆来说,建议定期每2年换一次发动机冷却液,也不建议清洗冷却系统。洗不好水箱就洗漏了。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.059056 second(s), 20 queries .
