查看: 128|回复: 0
帕萨特蓝牙放歌没声音的原因
发表于 2025-9-1 13:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特蓝牙配放歌没声音具体原因及解决办法如下:
  1、检查手机音量是否关闭。请打开手机音量,然后检查车载导航仪音量是否打开,再检查手机是否连接蓝牙。
    2、如果不存在上面提到的问题,是因为部分车辆连接蓝牙后,如果车辆不在蓝牙媒体音频播放界面,仍然会播放上一个媒体音频源,导致播放音乐出现静音现象。可以尝试重新连接。在连接手机蓝牙之前,将汽车切换到蓝牙媒体音频接口:如果只是音乐静音,不排除个别应用个别版本的问题。建议将每个应用程序更新到最新版本,或者尝试使用其他应用程序进行比较。
      3、音频的传输线路有故障。建议送往4s店进行维修。
  4、音响触点烧蚀或线圈故障。建议送往4s店进行维修。
  5、车载多媒体蓝牙模块故障。
  如果车载蓝牙模块有故障,就会导致连接上没有声音,或者连接不稳定的现象。维修技师可以用检测电脑查看多媒体系统版本,分析是否兼容。去4S店升级车载多媒体系统到最新版本或者检修蓝牙模块。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.066906 second(s), 20 queries .
