查看: 130|回复: 0
车辆行驶中仪表盘突然黑了咋回事
发表于 2025-9-1 13:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶中仪表盘突然黑了的原因有:
  1、车辆的发电机出现故障。因为车辆启动后后,发电机就会输送电量给电瓶,这样能够保证电子设备能够正常工作。如果发电机出现故障,输送的电压就会出现问题,仪表盘就会出现黑屏的情况。车主需要检查电瓶的电量。
    2、车辆仪表盘的连接线出现问题。如果线路不小心进水,或者是线路接触不良,仪表盘就会突然暗下。车主需要检查仪表盘的线路。
    3、仪表盘总成出现故障。仪表盘就不能正常显示数据。车主需要及时更换新的仪表盘了。
    仪表盘,用于安装仪表及有关装置的刚性平板或结构件。按型式分有屏式仪表盘、框架式仪表盘、通道式仪表盘、柜式仪表盘。仪表盘可带外照明,亦可附接控制台,有各种形式及规格,可按需要安装各种仪表,亦可按需要将各种仪表盘组合成一个整体。
GMT+8, 2026-11-8 03:42 , Processed in 0.063249 second(s), 20 queries .
