查看: 99|回复: 0
首保一般是多长时间做
发表于 2025-9-1 13:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议首保时间在3-5个月,里程在3000公里-5000公里做。新车第1次保养必须按保养手册上面说的做,如果保养手册上面提示首保是5000公里或者三个月,那就必须按照这个时间点进行第1次保养。
    首保的检查方面如下:
  紧固螺母:
  新车第一次保修时,需要检查新车各部分的螺母。其实这是因为很多车辆出厂的时候,考虑到新车的定型期,有些螺丝不会特别紧。到了首保,所有螺丝都会按照规定的扭矩拧紧。
  底盘检查:
  新车首保会把车抬起来,然后检查底盘有无划痕、垫底、腐蚀、漏油等。
  轮胎检查:
  主要看轮胎磨损是否一致。如果有较大程度的轮胎磨损,说明车辆有跑偏的可能。另外,检查胎压,适当补充胎压。
  电脑检查:
  通过电脑系统检查,可以全面检测出汽车问题,然后维修人员根据问题进行维修。
GMT+8, 2026-11-8 04:02 , Processed in 0.103529 second(s), 20 queries .
