查看: 55|回复: 0
挂d挡车抖动
发表于 2025-9-1 13:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂d档车子抖动属于正常现象,这是由于车子油压过大造成的。当汽车很长一段时间内没有及时更换变速箱里的齿轮油或者齿轮油在温度较低的情况下变得比较粘稠,使得油的密度变大,在传动结构中接收发动机传来的动力效果比平时更加显著,从而坐在车上会比较明显的感受到车子的抖动。
    如何解决车子抖动问题
  1.清理积碳。发动机积碳过多是汽车抖动的常见原因。当节气门太脏或喷油器积碳过多时,喷油器喷出的汽油在冷启动时会被大量积碳吸收,导致发动机气缸内可燃混合气稀薄,车身抖动。车主一定要注意定期清洗油路和节气门,检查怠速电机。
  2.更换火花塞的点火能量低。汽车启动时,特别是燃油和润滑油温度较低时,需要更多的油来满足动力。长期以来,火花塞极隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不良,导致车身抖动。此外,点火线圈老化、火花塞高压线老化或漏电也会降低点火能量,建议更换火花塞。
  3.更换爪垫,汽车抖动也与发动机脚(也称为爪垫)老化有关。发动机脚其实就是发动机的减震器系统。发动机脚负责吸收发动机运转时的轻微振动。如果发动机底座有问题,这些振动会传递到方向盘和驾驶室,导致怠速时抖动。这种情况下,建议更换爪垫。
  4.检查油压。如果已经清理了发动机积碳,清洗了节气门,更换了油垫和火花塞等。你还是会发现身体在怠速摇晃。建议去汽修店检查供油压力和进气压力传感器是否下常。如果油泵供油床力异常,或者进气压力传感器数值错误,工作不良会造成车身抖动。在这种情况下,检查油压,必要时更换部件。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.058592 second(s), 20 queries .
