查看: 86|回复: 0
车转速是啥意思
发表于 2025-9-1 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车转速的意思是说发动机曲轴每分钟的回转数。在汽车上,有两个较大的车内仪表盘,分别是转速表和车速表,转速表格中的汽车转速指的是发动机转速,即发动机发动机曲轴每分的转速,体现的是发动机的工作状况,而车速表则表明的是汽车的行驶速率。
    发动机的转速影响的是输出的扭矩,间接影响车速,发动机单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,与发动机转速的高低有关,发动机的转速与车速并不是对应的,但一般转速越快,车速越快。
  造成车速与转速不一致的原因主要就是变速箱的存在,变速箱是由很多的齿轮构成的,不同的齿轮齿数和大小都是不一样的,如果小齿轮带动大齿轮,整体的转速会降低,相反若是大齿轮带动小齿轮,转速会增加。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.058663 second(s), 20 queries .
