查看: 70|回复: 0
后备箱颠簸嗒嗒异响的原因
发表于 2025-9-1 13:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
后备箱颠簸嗒嗒异响的原因有6点:
  1、检查后备箱的东西是否摆放整齐,例如备胎以及随车用品,如有摆放不整齐的,需要调整一下就可以改善哒哒异响的问题。
    2、看看后备箱的零件部位有没有松动的,容易发现松动要及时的修理。
    3、检查下减震器有没有问题,用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃则说明减振器工作良好。或当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减振器有问题,如果发现出问题要及时的维修。
    4、如果车子无论是低速,还是高速都有响声,而且速度越快响声越大,这跟传动机构有一定的关系,需要检查车子外部的传动部分,例如:车胎或者是球笼等,这种响声比较容易区别,会跟着车子行驶的转动和震动传来。
    5、后备箱配套部件如尾锁等松动。及时紧固配套部件。
    6、底盘连接部松动。紧固底盘连接处。
    车子的后备箱放东西比较方便,但是也需要时常的检查和维修,以免使用起来出现故障,平时放东西也需要注意不要放的太多,容易把后备箱撑坏。如果有异响后箱门下方左右各有一个橡胶缓冲垫,可以调节,可能缓冲垫太低了,没抵住门框,造成松动,旋转一下,调高一些,抵住门框即可,但是不能调太高,要不车门关不紧,两边要平衡。
GMT+8, 2026-11-8 03:50 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
