查看: 92|回复: 0
汉兰达发动机启停关闭
发表于 2025-9-1 13:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达自动启停开关(用于自动重启启停系统的开关),位于方向盘左侧位置,当按下启停取消按钮(再次按下系统)时,启停系统可被禁用,仪表会相应显示。自动重启启停系统。即使停止和启动系统已经被停止和启动取消开关禁用,发动机关闭,然后发动机打开和启动,系统也会自动重新启动。
    当发动机被停止和起动系统停止时,按下停止和起动取消开关将重新起动发动机。发动机不会从下一次车辆停止时停止(停止和启动系统已经关闭);当停止和启动系统被禁用时,按下停止和启动取消开关将重新激活系统,但不会停止发动机。从下一次车辆停止时(停止和起动系统打开),发动机将停止。
    当车辆在斜坡上行驶时,通过启停系统停止发动机后,暂时保持制动力,直到发动机重新启动并产生驱动力,防止车辆倒车。当驱动力产生时,保留的制动力自动取消。
GMT+8, 2026-11-8 03:31 , Processed in 0.070983 second(s), 20 queries .
