查看: 70|回复: 0
电瓶灯指示灯亮
发表于 2025-9-1 13:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶灯指示灯亮的原因及解决办法有:
  1、仪表盘上的电瓶灯是发电机不发电的警告灯。一般情况下打开点火开关至ON档后就会亮起,在启动发动机后就会熄灭。如果持续亮起可能是线路有问题,需要到维修站进行检修。
      2、电机发电电压低于电瓶电压、发电机不工作或供电线路故障,汽车电瓶灯会亮起。此时,车主需要将车辆开至汽车修配厂,由工作人员为车辆的故障现象进行检修。
  3、电瓶自身故障,比如电量耗尽、电瓶失效等。很大可能是因为电瓶出现亏电的情况,特别是之前长期放置没用的汽车。解决方法是使用万用表检测电瓶电压,如果电压低对其充电恢复,电瓶失效则更换处理。
  4、电瓶接线松动。应该对电瓶接线正负极进行检查,看看有无松动和严重氧化的现象。
  5、充电电路系统故障。这种情况需要尽快到4s店进行检查和维修,以免在行驶途中发生故障。
  6、发电机三角皮带松驰,发电机不能正常工作。解决方法是拆换传动带或调节涨紧轮。
  7、车辆的发电机损坏。无法正常为车辆的电瓶进行充电,车主需要到汽车修配厂,检修车辆的发电机,保证车辆的电瓶功能可以正常使用。
  8、发电机组电压调节器故障、励磁调节器路线故障等异常工作中造成电瓶灯亮起。解决方法是对发电机组开展故障清除。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.061484 second(s), 20 queries .
