查看: 78|回复: 0
电动车被雨淋了打开不跑了的原因
发表于 2025-9-1 13:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车被雨淋了打开不跑了的原因:
  1、控制器断电系统进水自动断电,或刹车断电线路进水。晾干后再试试能不能启动,如果不行,可能是线路进水短路,要到电动车专卖店或去售后点进行维修。
    2、线路磨破或老化开裂,进水后导致线路短路,会导致电动车无法启动。电动车的插接件或线路交接点锈蚀,会造成导电不良,遭遇雨水潮湿天气时进一步加剧。建议电动车专卖店或去售后点进行维修。
  3、还有可能是电机进水,造成接线的引脚短路,输出型号异常。控制器进水受潮,造成内部损坏或短路、接触不良。也要检查电瓶是否进水了,进水需及时进行维修。
    4、调速转把导致的,如果转把内部线路故障,更换连接线即可,如果无法更换就换整个转把。
    5、电池连接线松动或电源连接线接触不良,检查电池端有无腐蚀松动。电池进水时,会造成大量的放电输出电流不足,这时电动车也不会走。可以松开电池头,用开水烫电池头几分钟之后再用水冲洗下电池接头,拧紧接头,再涂一些润滑油在电池头上。
  6、电动车出现了短路的情况。如果出现了短路的情况,一定要去专业的维修机构找专业人士进行修理。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.062150 second(s), 20 queries .
