查看: 120|回复: 0
汽车正常油压是多少
发表于 2025-9-1 13:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正常油压300-350KPa。需要注意的是,根据不同的车型,汽油压力会有所不同。汽车油压一般只要在300KPa左右都是正常的,也就是0.3MPa。
  汽车的燃油喷射方式有三种:
  1、搭载缸内直喷技术的发动机喷油嘴在汽缸内。燃油喷射压力是比较高的,因为发动机汽缸内的压力本来就是比较高的,如果燃油的喷射压力比较低,那燃油是无法正常喷射进燃烧室的。
    2、搭载多点电喷技术的发动机喷油嘴在进气歧管内。
    3、混合喷射是指机油缸内直喷也有多点电喷,搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
    机油压力过高或者过低,都属于不正常状况,必须进一步查明原因。机油压力过低和过高的危害有:
  1、机油压力过低,会破坏发动机的润滑条件,造成润滑、冷却和清洁不良,将引起零件黏着磨损。曲轴主轴颈及连杆轴颈和轴承之间间隙过大,机油粘度过低和滤芯破裂都会造成油压过低;
  2、机油压力过高,虽然不多见,但同样会破坏正常的润滑条件。如机油粘度过大、变质结胶,滤芯和油道堵塞,调压阀调整不当或不能开启都会造成油压过高;
  3、机油消耗过多,发动机正常的机油消耗量与汽油的比例是0.5%-1%,若大于1%就不正常了。
GMT+8, 2026-11-8 03:29 , Processed in 0.059089 second(s), 20 queries .
