查看: 119|回复: 0
汽车机油在下限以下还能开吗
发表于 2025-9-1 13:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油在下限以下还能开,但是这种情况下是不允许剧烈驾驶的,同时也尽量避免不必要的爬坡,否则会损伤发动机,所以机油位于下限以下的时候建议车主尽早前往维修企业进行维修。
    其实,机油位到机油尺下限,只是说明发动机内的机油量到了允许使用的下限而不是没有机油了。
  一般在机油尺上下限之间大约有一升的容量,即使到了下限,机油的润滑功能是足够用的。在这种情况下,汽车还是可以正常使用的,只是不允许激烈驾驶或高负荷使用。因为机油不仅仅有润滑的作用,还有冷却发动机的作用,部分高强化的发动机还有专门的机油喷嘴冷却活塞。如果机油量不足,会减弱对这些部位的冷却。此时如果激烈地驾驶汽车,会使发动机负荷过大,温度升高,引起发动机过热的故障。
  如果机油比下限低很多,通常是亏油较多,这时候就不要开车了。先把油加到标准位置,然后第一时间去维修公司检查。
GMT+8, 2026-11-8 19:11 , Processed in 0.090160 second(s), 20 queries .
