查看: 107|回复: 0
车胎被扎了汽车会有提示么
发表于 2025-9-1 13:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
会,扎胎以后如果漏气比较严重,当轮胎胎压数值抵达了报警的范围的时候,会发出报警声音,主要是依据所扎钉子的大小以及角度才能够确定,如在车辆使用过程中发现被钉子扎到了车胎,一定要第一时间去维护,不要等到报警。
      检测轮胎胎压的装置叫做胎压监测仪,胎压监测仪是安装在车辆的轮毂上,或者是安装在车辆轮胎的气嘴上,可以有效的监测轮胎胎压以及轮胎温度,在轮胎高于预设值的时候或者是低于预设值的时候,会发出报警的声音,提示驾驶员注意。
    胎压异常的相关介绍:
  1、轮胎漏气不明显:可能是轮胎极为缓慢地漏气,漏气的现象极其不明显,肉眼无法观察。通常报警灯亮起时,驾驶者都会第一时间去检查汽车的四个轮胎,如果现象不明显,则会使驾驶者产生错觉。
    2、系统出现故障,误报:因为某些原因,传感器或者接收器模板损坏或者线路损坏,从而导致检测胎压错误。
  热胀冷缩作用使胎压升高:当车辆长时间行驶之后,轮胎的温度会变高,由于热胀冷缩的作用,轮胎的胎压也会随之升高,如果单单用肉眼观察,可能看不出什么异常。待轮胎自然冷却之后,胎压报警可自动消除。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.058078 second(s), 20 queries .
