查看: 174|回复: 0
车电瓶没电了打着火不、跑能充电吗
发表于 2025-9-1 13:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车电瓶没电打着火不走可以充电,不过充电效果不好,需要很长时间才能把电充满。一旦汽车被启动,发动机就可以通过皮带给发电机传递动力,发电机就会得到电力,电瓶的电量也会增加。
    但是前提要保证关闭汽车除引擎运行外的所有用电器才可以。首先发电机只要工作,就可以给电瓶充电,而发电机的动力源是来自发动机。汽车启动之后,发动机就开始工作,其通过皮带把动力传递给发电机,所以就开始对电瓶进行充电。
  但是需要注意的是,电瓶的容量是有限的,如果电量已经充满,汽车的电瓶就不会继续充电。而且,在车子打着火原地不动的状态下和驾驶状态下,给电瓶充电的效率是不一样的,前一种情况由于发动机转速慢,输出的电量也有限,充电的效率会较低;在驾驶状态下的充电效率则会更高一些。
GMT+8, 2026-11-8 04:01 , Processed in 0.057531 second(s), 20 queries .
