查看: 78|回复: 0
电动车一刹车就容易打滑
发表于 2025-9-1 13:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车一刹车就容易打滑主要原因是前轮刹车皮过紧或后轮刹车皮过松,也可能是制动力过大或轮胎抓地力过低引起的。
    车辆行进中,遇到刹车状况,如果前轮刹车过紧,后轮刹车过松或后轮没有刹车功能,无法将后轮立即停止住时,因为惯性作用的原理,后轮会有继续往前的惯性力,但前轮已定死,后轮就会向旁边打横、打滑,严重着,会导致车辆翻覆。此种现象在紧急刹车时尤甚。解决方法:只需要将刹车系统中连接卡钳的油管扒下来,然后捏紧刹车再放开,重复几次,这样就会有油从油管中流出来,前刹车就会变松。如果需要调紧的话,只需要调节刹车盘和卡钳上的六角螺母,就能把刹车调紧。
    如果轮胎抓地力差,即使施加很小的制动力,轮胎也会被锁住,从而导致轮胎打滑。有时轮胎抓地力差是由于路面太滑造成的。解决方法:如果怕打滑,可以换一套好一点的轮胎,降低制动力。
    冬季骑电动车防滑技巧:
  1.经过结冰路段,不要急刹车,车速不能快。
  不论是你骑电动车,还是摩托车,在结冰的路段,都不要急刹车,特别是进入弯道的时候,更不能急刹车,否则很容易导致车辆侧滑的现象。同时,要尽量用后刹来刹车,如果只用前刹,侧翻的可能性更大。
  2.与前面的车辆保持安全距离,避免急刹时碰撞。
  除了我们要尽量避免急刹车,还要保持安全距离,因为有时候来得很突然,不得不急刹车的时候,如果有足够的安全距离,及时滑倒,也不至于和前面的车辆相撞。
  急刹车还容易导致电动车的轮胎抱死,这样即使你放松想停下来,但实际上车辆可能会继续向前滑行。所以在冬季日常骑行中,要与前面的车辆保持四五米的安全距离,即使发生突然情况,也能有足够的空间距离。
  3.如果遇到紧急必须急刹,用这个技巧试试。
  遇到紧急情况,在道路打滑的时候,建议先捏前刹,然后捏后刹,但是不论是捏前刹还是捏后刹,都不能太快,否则可能导致前碟刹被抱死,结果轮胎不能转动,在滑行中导致侧翻。
  4.调节轮胎,比如调节轮胎胎压、雪天上防滑链。
  冬季电动车安全骑行,控制轮胎是关键,先要调节好胎压,也就是车胎里面的气不要太足,也不要不足,如果气太足,在结冰的路面,容易滑倒。如果胎气不足,轮胎变软,与地面接触面增大,导致车胎很容易损坏,所以胎压保持在一个合理的位置。
  5.放低车座,避免急转弯,保持车辆重心平稳。
  在雨雪中骑行,尽量要放低车座,降低重心。与前面车辆保持3至5米以上距离,防止前车滑倒绊着自己。不要急刹车,否则会使车轮打滑、失去平衡,可骑得慢一点,遇见情况早下车。
  要尽量避免急转弯,在道路许可的范围内转弯半径越大越安全;切勿与机动车抢道,防止发生侧滑的机动车碰伤;遇到积雪地面和凹凸不平的冰面时,最好下车推着走。
  6.保持电动车电量充足,冬季续航里程不要太远。
  由于天冷电动车的电池会受到影响,导致车辆的续航里程下降,特别是在结冰的天气,实际续航里程只有夏天时候的60%-70%左右,甚至更低,比如你的电动车夏天充满电后,一次可以骑行50公里,在结冰的时候,可能连30公里都跑不到。
  所以在冬天,骑电动车出行前,先要把电充满,同时增加充电次数,比较冬天耗电量增加,电瓶受天气影响,续航里程大大下降。所以在出行前,既要充满电,又要算好续航里程,不至于半路上没电。
GMT+8, 2026-11-9 03:23 , Processed in 0.078524 second(s), 20 queries .
