查看: 115|回复: 0
面包车离合器踩着重,什么原因
发表于 2025-9-1 13:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包车离合器踩着重的原因:
  1.膜片弹簧退火。故障或误操作会导致膜片弹簧高温退火。此时膜片弹簧的强度会下降,导致踩离合其变重。更换或维修膜片弹簧。
    2.离合器片磨损变薄。离合器片越厚,膜片弹簧变形量越小,越容易被离合器踏板驱动。而离合片越薄,膜片弹簧变形量越大,想驱动它就要用更大的力气。这种情况,可更换新的离合器片。
    3.压盘膜片弹簧损坏。如果膜片弹簧磨损就容易导致踩离合时弹簧受力不均匀。而膜片弹簧是一个整体,受力均匀时分离阻力最小,而受力不均匀时阻力就非常大。这种情况,可更换新的零件。
    4.拉线损坏。这是拉线式离合器的专利故障,离合器拉线损坏导致摩擦阻力增加,离合器踏板变重。出现这种情况建议直接更换,不建议注油润滑。
    5.分离轴承过紧。大多数的车子都是液压传动的,感觉到踩离合的力度要很大时,一般问题都是分离轴承的问题,使用的时间太久,磨损严重并且缺油了导致的阻力过大。涂抹黄油润滑。
    6.离合助力缸损坏、压缩空气压力低。需要更换离合助力缸。
    7.润滑不足。离合器添加润滑油即可。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.061707 second(s), 20 queries .
