查看: 106|回复: 0
汽车上的ion按钮是什么意思
发表于 2025-9-1 13:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中ion按钮指的是车辆空气的负离子净化功能,可以提升车里面空气的质量。当该功能开启时,负离子发生器会产生并释放出大量的负离子,空气中的灰尘、颗粒、甲醛等有害物质吸附空气中的负离子形成大颗粒沉淀下来最后通过空气滤清器过滤,达到净化车内空气的效果。
    空气中的PM2.5颗粒非常小,是没有办法被滤网过滤掉的,所以ion空气净化功能通过高压向空气释放负电。因为空气中PM2.5级别的小颗粒会带电,带电颗粒相互吸附成较大的杂质颗粒然后在通过滤网时被拦截。这样可以提高进入车厢的空气的洁净度,并且可以进一步提高驾驶舒适性。
    如果配置有空气负离子净化功能的车辆没有ion实体按钮的话,一般是集成在了中控屏幕之上的,可以在屏幕中调出空调界面后就可以清晰的看到ion的触控按键。
    汽车的空调滤清器一般在汽车行驶5000公里时对其检查一次,要按时对其进行清理和更换,否则会影响空调系统的正常工作。现在空调系统除了制冷、制热和空气净化功能,还有着内循环、外循环、玻璃除雾等功能,极大的方便了人们的用车生活。
  以下是汽车空调滤芯的作用:
  1、使空调格贴紧壳体,保证未过滤空气不会进入车厢。
  2、分隔空气中,灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质。
  3、吸附空气中,水份、煤烟、臭氧、异味、碳氧化物、SO2、CO2等;有强力和持久的吸附水份。
GMT+8, 2026-11-8 19:13 , Processed in 0.059080 second(s), 20 queries .
