查看: 147|回复: 0
不热车对车有什么危害
发表于 2025-9-1 13:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不热车对车的危害:
  1、对发动机、变速箱、引擎各部位造成磨损,导致寿命缩短。因为发动机和变速箱都是机械结构,工作时会有机械磨损,而它们内部的润滑油主要作用是润滑和减少发动机和变速箱的机械磨损。但在没有热车的情况下,如果车辆直接行驶,由于润滑油没有达到最佳工作温度,驾驶员在行驶过程中,在速度和负荷的影响下,会增加机械磨损,缩短发动机和变速箱的使用寿命和润滑油更换周期。这就是为什么在类似的使用条件下,有些车辆换润滑油时,机械碎屑或润滑油的质量差别很大。
    2、会增加车辆的油耗,也就是油耗。因为在发动机的冷启动阶段,为了保证发动机的正常工作,加快三元催化器的启动时间,燃油系统的喷油量会被丰富,也就是会有更多的燃油喷入燃烧室。如果不暖车,开完车后随着发动机转速和负荷的增加,喷油肯定会比暖车的情况多很多。这样不仅会消耗机油,如果是短途的话还会增加发动机的积碳。不仅增加了日常用车成本,在以后的保养过程中也会增加一定的成本。
  热车的原因是:
  1、汽车经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部的机油底壳内。
  2、引擎在未达工作温度之前,其供油系统因温度较低,无法有效地将汽油完全气化。
  3、在停放时齿轮油流到变速箱下半部,冷车时变速箱上半部无法得到润滑。
GMT+8, 2026-11-8 04:22 , Processed in 0.069958 second(s), 20 queries .
