查看: 82|回复: 0
轻微冲缸垫的症状还能开不
发表于 2025-9-1 13:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆出现轻微冲缸垫的症状最好是不要开。因为汽车的汽缸垫冲了的话,表示机油里面可能会混杂有水分,如果有水分则说明缸垫已经失效了,这时是需要及时的更换的,不然如果温度过高的话会拉缸从而让发动机严重损坏。
    冲缸垫的表现是:
  发动机功率下降、汽车行驶无力、发动机异常高温、工作不良、水箱少水、水里有机油,机油里有水等。冲缸指的是发动机的活塞与气缸筒之间产生的冲击性故障。发动机冲缸垫可以简单地理解为活塞与气缸筒或缸垫产生的冲击性故障。
GMT+8, 2026-11-9 03:16 , Processed in 0.060691 second(s), 20 queries .
